Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce
Aggiornato il 23.03.2021
Le funzionalità descritte sono disponibili da Ready Pro v2020.3.
In questo esempio vediamo come creare una procedura per effettuare periodicamente la sincronizzazione del nostro sito ecommerce in automatico.
Per prima cosa accediamo alla finestra di programmazione delle procedure personalizzate (dal menù Util / Procedure personalizzate: programmazione) e creiamo una nuova procedura tramite il pulsante Nuovo.
Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce – immagine 1
Dopo aver assegnato un titolo alla nuova procedura (ad es. "Sincronizzazione completa ecommerce"), aggiungiamo il comando da eseguire dal tab Dettaglio operazioni, tramite il pulsante Aggiungi (F4).
Dalla tabella tipo operazioni selezioniamo l'apposito comando Sincronizzazione sito ecommerce - Aggiornamento completo.
Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce – immagine 2
N.B. Possiamo utilizzare la stessa modalita' anche per automatizzare una sincronizzazione rapida del sito, semplicemente scegliendo in questa fase il relativo tipo di operazione.
Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce – immagine 3
Proseguiamo quindi andando a selezionare dal successivo elenco il sito ecommerce di riferimento.
Nell'elenco si possono trovare ovviamente anche più indirizzi relativi a più siti ecommerce in gestione.
Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce – immagine 4
A questo punto la procedura risulta correttamente creata con il relativo comando pronta per essere eseguita.
Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce – immagine 5
Prima di procedere alla programmazione dell'esecuzione automatica occorre stabilire i permessi di esecuzione, in quanto, di default, la procedura può essere eseguita da tutti gli operatori.
Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce – immagine 6
Procediamo ora alla programmazione del calendario per l'esecuzione automatica della procedura attraverso il tab Esecuzione automatica
Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce – immagine 7
Tramite il pulsante Aggiungi (F4), accediamo alla finestra del Dettaglio esecuzione automatica.
Qui andiamo ad impostare la frequenza di esecuzione, la fascia oraria, i giorni della settimana e il periodo di validità.
Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce – immagine 8
Nel nostro esempio, abbiamo scelto di programmare l'esecuzione dell'aggiornamento completo dell'ecommerce:
- ogni 6 ore
- dal lunedì al venerdì
- dalle ore 8 alle 19
- per tutto l'arco dell'anno in corso
Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce – immagine 9
Ora la procedura di aggiornamento completo del sito ecommerce è pronta per l'esecuzione automatica.
Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce – immagine 10
N.B. Per fare in modo che la procedura possa venire eseguita negli orari programmati, ricordiamo che deve sempre essere mantenuta attiva su un terminale una sessione di lavoro di Ready Pro, con la procedura schedulatore avviata.
Automatizzare la sincronizzazione del sito ecommerce – immagine 11
