Parametri di default per i nuovi utenti - Modalità Avanzata (a configurazione multipla)
Le funzionalità descritte sono disponibili da Ready Pro v2026.7.
Nelle versioni più recenti di Ready Pro, per l'impostazione Gestione parametri di default nuova registrazione sono disponibili tre modalità:
- Standard : Consente di definire un unico insieme di parametri valido per tutti i nuovi utenti che si registrano sul sito.
- Avanzata (a configurazione singola) : Corrisponde alla modalità precedentemente denominata semplicemente Avanzata e consente di creare un unico elenco di regole contenente le diverse combinazioni di tipologia anagrafica, nazione e parametri da assegnare.
- Avanzata (a configurazione multipla) : Consente di configurare separatamente i vari parametri da assegnare ai nuovi utenti, evitando di dover ripetere una regola completa per ogni possibile combinazione.
Differenza tra configurazione singola e configurazione multipla
Con la modalità Avanzata (a configurazione singola) tutte le condizioni e tutti i valori da assegnare vengono gestiti all'interno di un unico elenco.
Ogni riga può quindi contenere contemporaneamente informazioni come tipologia anagrafica, nazione, lingua, pagamento, imposte, listino prezzi, vettore e servizio vettore.
Questa modalità può essere sufficiente quando le regole da gestire sono poche.
Quando invece il sito gestisce più nazioni, lingue, tipologie di anagrafica, listini, imposte o altre condizioni, può essere necessario creare numerose righe per rappresentare tutte le combinazioni possibili, ripetendo più volte impostazioni che in realtà sono indipendenti tra loro.
La modalità Avanzata (a configurazione multipla) permette invece di separare le diverse configurazioni.
Selezionandola, le opzioni di configurazione sono suddivise in gruppi distinti:
- Lingua
- Listino prezzi
- Imposte
- Pagamento
- Vettore e servizio vettore
Ogni gruppo può quindi essere configurato indipendentemente dagli altri.
In questo modo, ad esempio, l'assegnazione della lingua può dipendere dalla nazione dell'utente senza che sia necessario ripetere nella stessa regola anche il listino prezzi, le imposte o il pagamento.
Lo stesso principio viene applicato agli altri gruppi: ogni parametro dispone del proprio elenco di regole e può quindi essere gestito utilizzando solamente le condizioni necessarie per quella specifica assegnazione.
Ad esempio, la configurazione di Vettore e servizio vettore permette di definire separatamente le regole relative alla tipologia anagrafica e alla nazione.
Differenziare listino prezzi e pagamento in base al form di registrazione
La modalità Avanzata (a configurazione multipla) consente inoltre di differenziare l'assegnazione del Listino prezzi e del Pagamento anche in base al form utilizzato dall'utente per effettuare la registrazione.
A questo scopo, nelle relative regole è disponibile il campo Codice gruppo form registrazione.
Il codice deve essere preventivamente assegnato al form di registrazione interessato tramite il parametro Codice gruppo.
Si tratta di un valore opzionale che permette di identificare o raggruppare uno o più form di registrazione.
Ad esempio, se uno o più form destinati alla registrazione dei rivenditori vengono identificati con il codice RIV, sarà possibile creare una regola per assegnare uno specifico listino prezzi agli utenti provenienti da quei form.
Il valore indicato nel campo Codice gruppo del form viene confrontato con il campo Codice gruppo form registrazione presente nelle regole di assegnazione del listino prezzi e del pagamento
È quindi possibile combinare il codice del form con gli altri criteri disponibili nella regola.
Ad esempio, è possibile configurare:
N.B. Il Codice gruppo è utilizzato, nella modalità Avanzata (a configurazione multipla), per differenziare l'assegnazione automatica di Listino prezzi e Pagamento. Per poter utilizzare questo criterio è necessario assegnare lo stesso codice al form di registrazione e alla relativa regola.
- una regola generica che assegna il Listino al pubblico alle anagrafiche di tipo AZIENDA;
- una regola con codice gruppo RIV che assegna il Listino a grossisti alle anagrafiche di tipo RIVENDITORE provenienti dai form identificati con lo stesso codice.
