RCH Print! RT (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet
Aggiornato il 31.03.2026
Le funzionalità descritte sono disponibili da Ready Pro v2025.9.
Per installare e configurare il registratore di cassa RCH Print!F (modalita' RT) con collegamento Ethernet, occorre effettuare i seguenti passaggi:
1) Collegamento del Registratore Telematico al PC
La connessione del registratore telematico al PC deve essere di tipo LAN e avviene tramite cavo standard ETHERNET tramite la porta LAN del RT.
RCH Print! RT (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 1
2) Installazione del driver software RCH Multidriver
Una volta installato RCH Multidriver, dalla cartella del driver avviare programma di configurazione Configurator.exe e selezionare il Modello di registratore telematico PRINT RT dall'elenco.
RCH Print! RT (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 2
Controllare che il percorso dei parametri di configurazione sia uguale a quello della cartella del driver e in caso contrario modificarlo attraverso gli appositi pulsanti,
Infine, cliccare prima su Salva e poi su Esci.
RCH Print! RT (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 3
3) Configurazione tabella Terminali di Ready Pro
Configuriamo il driver del registratore di cassa all'interno di Ready Pro nella tabella Terminali / Registratore di cassa.
Selezioniamo il terminale dall'elenco e aggiungiamo il driver scegliendo poi l'opzione Registratore telematico.
RCH Print! RT (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 4
Selezioniamo quindi il driver da utilizzare RCH PRINT!F
RCH Print! RT (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 5
Occorre poi impostare questi parametri fondamentali:
- Connessione: selezionare il tipo Collegamento in rete ethernet
- RCH Multidriver: percorso impostato al momento dell'installazione del driver RCH Multidriver
- Indirizzo IP del registratore telematico: utilizzare l'indirizzo IP configurato dal tecnico installatore e desumibile dalle impostazioni di rete del RT
- Porta IP: utilizzare il numero di porta IP configurato dal tecnico installatore e desumibile dalle impostazioni di rete del RT
RCH Print! RT (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 6
Per vedere quale indirizzo e numero di porta IP sono configurati all'interno del RT eseguire i seguenti passaggi:
- 4 CHIAVE per entrare in modalità programmazione (sul display compare PRG)
- 200 CONTANTI per stampare il riepilogo della programmazione
L'indirizzo e il numero di porta IP si trovano nell'ultima sezione della stampa, intitolata IMPOSTAZIONI DI RETE.
RCH Print! RT (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 7
Ovviamente questi parametri possono essere modificati in base alle impostazioni della propria rete aziendale e in questo caso occorre fare riferimento al manuale d'uso del registratore.
