Gestione semplificata delle spese di trasporto (standard)
Aggiornato il 27.07.2022
Al momento della creazione di un nuovo set di spese, dopo aver impostato una descrizione, possiamo scegliere il tipo standard o avanzato.
In questo esempio scegliamo il tipo Standard.
Gestione semplificata delle spese di trasporto (standard) – immagine 1
E' possibile specificare una tariffa generica per le spese di trasporto da utilizzare indistintamente per tutti i vettori.
Nell'esempio sottostante abbiamo impostato un costo fisso di Euro 10,00
Gestione semplificata delle spese di trasporto (standard) – immagine 2
In caso di si desideri impostare le spese di trasporto differenziate in base al vettore utilizzato (quindi a vettori diversi vanno associati costi diversi), e' possibile aggiungere uno o piu' vettori tramite il pulsante Aggiungi.
Nell'esempio sotto e' stato impostato un costo fisso di Euro 8,00 per le spedizioni tramite vettore SDA.
Gestione semplificata delle spese di trasporto (standard) – immagine 3
Chiaramente i vettori non applicano un'unica tariffa per qualsiasi tipo di spedizione: la prima variabile che va solitamente considerata per il calcolo delle spese di trasporto è il peso.
Tramite i pulsanti Aggiungi nuova fascia di peso è possibile configurare Ready Pro in modo da eseguire calcoli delle spese differenziati in base al peso di ogni spedizione.
Gestione semplificata delle spese di trasporto (standard) – immagine 4
Nel seguente esempio sono stati impostati per le spedizioni tramite vettore SDA le seguenti fasce:
- da 0 fino a 49 Kg: vengono addebitati Euro 8,00 fissi
- oltre i 50Kg: vengono addebitati Euro 90,00 al quintale
Gestione semplificata delle spese di trasporto (standard) – immagine 5
