RCH Print!F (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet
Aggiornato il 31.03.2026
Le funzionalità descritte sono disponibili da Ready Pro v21.7.
Per installare e configurare il registratore di cassa RCH Print!F (modalita' RT) con collegamento Ethernet, occorre effettuare i seguenti passaggi:
1) Collegamento del Registratore Telematico al PC
La connessione del registratore telematico al PC deve essere di tipo LAN e avviene tramite cavo standard ETHERNET tramite la PORTA ETHERNET del RT
RCH Print!F (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 1
2) Installazione del driver software RCH Multidriver
Una volta installato RCH Multidriver, dal programma di configurazione del driver (Configurator.exe), selezionare il Modello di registratore telematico PRINTF dall'elenco e lasciare invariate tutte le altre impostazioni.
Completata la selezione, cliccare prima su Salva e poi su Esci.
RCH Print!F (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 2
3) Configurazione tabella Terminali di Ready Pro
Configuriamo il driver del registratore di cassa all'interno di Ready Pro nella tabella Terminali / Registratore di cassa.
Selezioniamo il terminale dall'elenco e aggiungiamo il driver scegliendo poi l'opzione Registratore telematico.
RCH Print!F (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 3
Selezioniamo quindi il driver da utilizzare RCH Multidriver
RCH Print!F (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 4
Occorre poi impostare questi parametri fondamentali:
- Connessione: selezionare il tipo Collegamento in rete ethernet
- RCH Multidriver: percorso impostato al momento dell'installazione del driver RCH Multidriver
- Indirizzo IP del registratore telematico: utilizzare l'indirizzo IP configurato dal tecnico installatore e desumibile dalle impostazioni di rete del RT
- Porta IP: utilizzare il numero di porta IP configurato dal tecnico installatore e desumibile dalle impostazioni di rete del RT
RCH Print!F (modalita' RT) - Installazione con collegamento Ethernet – immagine 5
Per vedere quale indirizzo e numero di porta IP sono configurati all'interno del RT eseguire i seguenti passaggi:
- 4 CHIAVE per entrare in modalità programmazione (sul display compare PRG)
- 200 CONTANTI per stampare il riepilogo della programmazione
L'indirizzo e il numero di porta IP si trovano nell'ultima sezione della stampa, intitolata **IMPOSTAZIONI DI RETE**.
