Creazione automatica dei carichi di magazzino da fornitore con ecommerce Ready Pro
Aggiornato il 21.02.2022
Una volta installato il plugin catalog sul proprio sistema ecommerce una comoda funzionalita' e' quella che consente ai propri clienti di creare in automatico i carichi di magazzino partendo dai documenti emessi.
Questa funzionalita' di default e' disattivata, e prima che gli utenti possano utilizzarla e' quindi necessario intervenire, all'interno della configurazione del plugin, sull'opzione evidenziata in figura.
Creazione automatica dei carichi di magazzino da fornitore con ecommerce Ready Pro – immagine 1
Creazione automatica dei carichi di magazzino da fornitore con ecommerce Ready Pro – immagine 2
Appena attivata l'opzione i nostri clienti potranno iniziare da subito a scaricare in automatico i documenti di carico dal nostro sito ecommerce, tramite una semplice configurazione.
Prima di tutto all'interno dell'anagrafica FORNITORE corrispondente alla nostra azienda, il nostro cliente dovra' impostare indirizzo del sito ecommerce e credenziali di accesso.
Inoltre andrà attivata l'opzione specifica che indica la possibilita' di codificare automaticamente i carichi dal nostro sito.
Creazione automatica dei carichi di magazzino da fornitore con ecommerce Ready Pro – immagine 3
Se tutto e' configurato correttamente quando si creeranno nuovi carichi di magazzino (DDT o fatture accompagnatorie) intestate al fornitore attivato sopra, comparira' un box di selezione che consentira' di procedere con la codifica automatica dal sito ecommerce del fornitore.
Creazione automatica dei carichi di magazzino da fornitore con ecommerce Ready Pro – immagine 4
E verra' mostrato un elenco dei documenti emessi (fino ad un massimo di 20) negli ultimi 60 giorni verso la nostra azienda, da cui potremo selezionare quello da importare.
Creazione automatica dei carichi di magazzino da fornitore con ecommerce Ready Pro – immagine 5
