Creazione di modelli per stampa su stampanti ad aghi, termiche, ecc.
Aggiornato il 30.01.2014
Ready Pro funziona con qualsiasi stampante dotata di driver per Windows e quindi anche con le stampanti ad aghi o stampanti terminche o con formati non standard (ad esempio stampanti specifiche per etichette)
Va tenuto pero' conto che con stampanti di questo tipo creare i modelli di stampa e' molto piu' complicato.
In particolare e' possibile avere problemi legati a:
-Impostazione del salto pagina e dei margini molto difficoltosa (solitamente vanno fatte tante prove con il report editor ed il pannello di controllo per trovare il giusto compromesso sul formato)
-I codici a barre su alcune stampanti ad aghi potrebbero essere stampati con una densita' troppo bassa (e quindi successivamente si potrebbero avere problemi di lettura dei codici)
-Con le stampanti ad aghi la stampa di loghi o immagini normalmente e' da evitare per la scarsissima qualita' di stampa
In sintesi, una stampante ad aghi va acquistata esclusivamente se si e' obbligati ad utilizzare dei moduli in carta chimica o dei moduli prestampati. In ogni caso e' consigliabile affiancare a questa stampante una laser o una getto d'inchiostro per tutte le altre stampe.
Se invece non c'e' nessun vincolo legato all'utilizzo di moduli su carta chimica, generalmente il maggior tempo richiesto per la configurazione e la messa a punto dei modelli di stampa e' di gran lunga superiore al costo per l'acquisto di una nuova stampante inkjet o laser.
Impostazione del formato pagina
All'interno del report editor va selezionato come formato pagina l'opzione "Formato impostato sulla stampante"
Creazione di modelli per stampa su stampanti ad aghi, termiche, ecc. – immagine 1
poi occorre selezionare la propria stampante come stampante predefinita di Windows e va impostato il formato del foglio direttamente sul driver della stampante (quindi tramite il pannello di controllo di Windows)
